[QUOTE = "Obsessed with Edges, post: 20340704, member: 245540"] La línea de cuchillos UH (Uncle Henry) de Schrade generalmente son siempre hojas de acero inoxidable. Si ve un '+' estampado en la espiga de la hoja principal, eso indica que es de acero inoxidable, siendo 440A en la mayoría de las más antiguas y 420HC en las versiones más recientes fabricadas en EE. UU. Durante algunos años antes de que cerraran la tienda. Si es inoxidable, el vinagre no le hará daño en absoluto. Los resortes posteriores pueden ser de acero al carbono (no inoxidable), como lo indica el óxido que está viendo allí.
Para el óxido en los resortes, puede ser más seguro remojar el cuchillo en WD-40 por un tiempo. Hice esto con un par de cuchillos que estaban muy oxidados. Rocíelo generosamente con WD-40, luego envuélvalo en toallas de papel también empapadas en WD-40. Luego, póngalo todo en una bolsa zip-loc durante un tiempo, incluso hasta unos pocos días. Sellarlo en la bolsa evitará que el solvente del WD-40 se evapore demasiado rápido, y eso le dará algo de tiempo para suavizar el óxido rojo para que pueda limpiarse después con un cepillo duro. Al hacer eso, siga enjuagando y enjuagando con WD-40 mientras trabaja, hasta que salga limpio del cuchillo (y no de color rojo / marrón). Después de todo eso, dale un baño completo al cuchillo en agua y jabón para platos, enjuagando todo con agua caliente (que se evapora rápidamente y facilita el secado).
Si la hoja tiene un logotipo grabado, no sé si hay algo que pueda hacer para oscurecerla o hacerla más visible, a excepción de volver a grabarla, lo cual es probablemente imposible o al menos costoso hacerlo profesionalmente. . Algunos grabados son bastante superficiales y se desvanecerán con el tiempo de todos modos, a medida que se desgastan. Y pulir las hojas también tenderá a hacer que el grabado se desvanezca con el tiempo. [/ QUOTE]
Thanks for your advice. Appreciate.
