Vassili, I'm curious about that Boker Leo III Damascus. One of the steels used is also used in barrels of tank cannons, right? Please let me know how that thing holds an edge.
- Thanks.
Last cuts for Friction Forged D2 from 180 to 220 is really all around 85. Actual tests looks like this:
190
070 ++
080 ++++++++X+
090 +++++++
100 +
110 +
200
070 +
080 ++++++++
090 +X+++++
100 +++
110 +
120 +
- all more or less like this. So median in or almost in between 80 and 90. And one or two tests in that or this faivor may swing median on other side. So in general it is border value and this is why it is jumping from 80 to 90 and back. I think sharpness real is 85 and did not change too much.
Thanks, Vassili.
Cut INFI 420 ATS FF LAU
000 040 030 040 020 020
001 060 050 060 030 020
002 070 050 070 040 030
003 070 060 070 040 030
004 080 050 070 040 040
005 080 060 070 040 040
006 080 060 070 040 050
007 --- 070 080 040 050
008 080 080 080 040 050
009 --- 070 080 050 050
010 070 070 080 040 050
012 080 070 080 050 050
015 080 080 090 050 050
020 080 070 090 050 050
025 080 080 090 050 050
030 090 080 090 050 060
035 090 080 090 050 060
040 090 090 090 060 060
045 090 070 090 060 060
050 080 080 090 060 060
060 090 070 090 060 060
070 --- 080 090 060 060
080 100 080 090 070 070
090 110 080 --- 070 070
100 110 080 090 070 070
110 110 080 090 070 070
120 110 090 090 080 070
130 110 090 090 070 070
140 100 080 090 080 070
150 110 090 100 090 070
160 110 100 100 100 080
170 120 110 100 090 080
180 120 110 100 080 080
190 120 110 100 080 080
200 130 100 100 090 080
210 120 110 100 090 080
220 130 110 110 080 080
230 110 --- 110 090
240 110 130 110 090
250 110 130 110 100
260 110 130 110 100
270 110 140 110 100
280 110 130 110 100
300 110 140 110 090
320 110 140 120 100
340 120 150 120 100
360 120 140 120 110
380 120 140 120 110
400 120 140 130 110
420 110 140 130 110
440 110 140 130 110
460 110 150 130 110
480 110 160 130 110
500 110 170 130 110
520 120 170 130 110
540 120 170 130 110
560 120 180 140 110
580 120 190 140 110
600 120 200 140 110
650 130 230 140 110
700 130 260 140 120
750 130 --- 150 120
800 130 --- 150 120
Knives used:
Busse Game Warden - INFI 58-60HRC
Cold Steel ODA (Taiwan) - 420HC sub zero quenched 57HRC
Buck Strider Solution - ATS-34 by Paul Bos 59-60HRC
DiamondBlade The Summit - Friction Forged D2 (factory edge) 65-68HRC
Nozh2002 The Shrimp - blade from Laury (Finland) Progressive tempered ThyssenKrupp made UHB17VA 63HRC
Thanks, Vassili.
Now it is clear that it is not true and carbide grains can be sharpened as well as surrounding steel. All blades whittle hairs and shows 20g results on thread test.
Next I decide to test three steels simultaneously. I have three Spyderco Military with CPM S60V, CPM S30V and BG-42. Thanks, Vassili.
Does anyone know the hardness values for those three Spyderco knives?
This should be your best test so far all three knives will have same edge profile, which is necessary for comparisons sake. That should be interesting. I wonder in your past tests why you did not sharpen all the knives to have the same edge. I know it is hard to do but it would get rid of some factors. Great tests by the way. I admire your ability to do so much. I would have given up at 200 cuts on one knife. I am wondering if adding a VG10 spyderco would work, I would like to see how it does against other spyderco steels.
Now even if I cut something solid, like wood it will not matter too much because thickness of the edge will to my understanding only affect how much force I need to apply to make blade penetrate the target, but for few fractions of the millimeter which I test with thread later does not matter how hard for me it was to make a cut.
Now even if I cut something solid, like wood it will not matter too much because thickness of the edge will to my understanding only affect how much force I need to apply to make blade penetrate the target, but for few fractions of the millimeter which I test with thread later does not matter how hard for me it was to make a cut. So again in this case it will not be any difference is it Spyderco Military or Busse Game Warden.
Thicker edge need more pressure because area of contact with target is bigger, but pressure per square inch very well may be the same. So pressure and stress put on the very edge may be same for thin and for thick edge.
That might be the case if the pressure was being evenly distributed across the area of contact, but I would think that the edge itself as it forces its way through the material would be taking a greater share of the force.
